Panne ampli technics SU Z55 - vintage
- Technics su-z55
- Çamaşır makinesi neden su akıtır - Guide
- Comment savoir su on a des punaises de lit - Guide
- Comment enlever taches blanches sur façade alu Ampli Technics SU7300? - Forum Nettoyage
- Comment résoudre un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège su - Forum Electroménager
- Construction en cours, traces de moissisure sur placo, visualisation parpaing su ✓ - Forum Construction et rénovation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
30 déc. 2012 à 07:35
si vous ne connaissez rien en électronique et que vous voulez éviter des dépenses inutiles, donnez votre appareil à réparer à un pro. Il se peut que ce soit un simple condensateur.
C'est la deuxième fois que je répare celui de ma compagne.
2 remplacements du STK (ampli) et 1 remplacement des condensateurs.
Il tourne comme une horloge, à 32 ans.
J'ai acheté le STK. Attention au modèle, il y en a plusieurs versions.
Par contre, il faut dessouder et ressouder 16 pattes.
Il faut aussi de la pâte thermique.
C'est accessible.
Si vous maniez le fer à souder, ça se fait.
Sinon, n'importe quel réparateur TV vous fera ça.
Les 2 réparations on eu lieu après un branchement depuis un PC portable , dont la sortie était amplifiée.
Pour les condensateurs, c'était parce que l'ampli était ouvert et que les condensateurs ça vieilli.
C'est accessible.
30 déc. 2012 à 09:20
30 déc. 2012 à 09:28
Il semblerait que votre problème se site entre l'ampli gauche et droit, si c'était l'alimentation vous auriez le problème des deux cotés.A voir.
24 mars 2013 à 22:23
j'ai eu le meme problème avec le mienne et il ne plus car j'avais branchée mon equalizeur dessue et je reglait les grave et les aigu direct sur l'ampli topo le pré-ampli a cramée j'ai du en rachetée un autre.
13 avril 2015 à 19:26
