- Percer dalle béton diamètre 100
- Percer dalle béton - Meilleures réponses
- Percer une dalle beton - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Percer une dalle en béton armé. - Forum Plomberie
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dalle beton - Guide
- Est ce que je peux percer dans cettre poutre ? - Forum Bricolage / outillage
12 réponses
réponses curieuses !!!! peu de connaisseurs à mon sens et qui répondent nimporte quoi. Louez une carotteuse avec la cloche au diamêtre souhaitée, un passage et c'est terminé, pas de problème pour les aciers, ils sont coupés avec le béton.Si c'est un plancher avec des poutrelles, évitez les. si c'est le cas, la dalle béton ne fait plus que 4 ou 5 cm, le reste étant du vide.
8 janv. 2013 à 11:15
Ceux là ne sont pas ceux que l'on pense.
"Si c'est un plancher avec des poutrelles, évitez les"
Pour les éviter il faut d'abord les localiser.
Il faut absolument connaître la "nature " de la dalle avant de percer; une poutrelle cassée, et c'est tout le plancher qui se trouve fragilisé.
8 janv. 2013 à 21:40
26 août 2017 à 01:23
Merci en tous cas.
