Panne f01 lave linge vedette vlf 8126
Fermé
tartine852
30 déc. 2012 à 17:44
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 5 mars 2016 à 18:46
- F01 machine à laver hisense
- Erreur f03 machine à laver hisense - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- F01 machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 31/12/2012 à 01:58
Le tube se trouve dans la machine, derrire la cuve, il est normalement en caoutchouc noir, c'est la piece n° 313 de la vue éclatée visible en cliquant sur le lien ci-dessous
La piece 312 c'est le pressostat, piece cylindrique avec des fils, et la piece 315 c'est la chambre de compression
Il suffit de débrancher le tube du pressostat et de souffler dedans pour voir s'il n'est pas bouché.
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VLF8126%20905330305.pdf
Pour acceder à l'intérieur de la machine enlevez les 2 vis à l'arrière et faites coulisser le dessus vers l'arrière
Attention debranchez la machine avant toute intervention à l'intérieur.
bonsoir et merci pour la reponse pour ce qui est de l'arrivée d'eau ça marche.
mais le tube chambre de compression,je le trouve ou
stf_mareson
13 mai 2017
650
30 déc. 2012 à 18:14
Vérifiez si l'eau est bien ouverte, si c'est le cas vérifier si la machine se remplit, sinon pannes fréquentes possibles, l'éctrovanne hors service ou l'ensemble tube - chambre de compression qui relie la cuve au pressostat sont bouchés
Bonsoir,suivez les conseils de Stf,pour votre pressostat côté droit en regardant la machine et en suivant son petit tuyau vous tombez sur la chambre de compression.
merci pour la vue eclate,je ne sais pas quand je vais regarder a ça.mais je vous tiendrez au courant
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
14 juin 2013 à 07:00
message vagabond
tartine852 - 14 juin 2013 à 00:31
.je reviens vers vous .j'ai soufflé dans le tuyau mais je n'y suis pas arrivé .ça doit être bouché .je voudrais savoir quelle piece je dois changer exactement et comment je dois proceder .par avance merci pour votre aide
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
14 juin 2013 à 07:05
Si le tuyau est bouché il suffit de le démonter et de le déboucher. La partie bouchée est toujours vers le bas du tuyau, (partie N° 315.)
J'ai démonté le tuyau qui n'était en fait pas bouché, mais l'erreur persiste. L'évacuation d'eau n'est pas bouchée non-plus. Y-aurait-il une autre source au problème ?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
3 août 2014 à 07:23
3 août 2014 à 07:23
Bonjour Tobin.
Donnez-nous des explications sur la panne de votre machine et ce qui se passe.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
5 mars 2016 à 18:46
5 mars 2016 à 18:46
Bonjour chrissss2
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
Votre demande date de 2012 ???,il vaudrait mieux la fermer et ouvrir une de 2014 avec les explications de la panne ou répondre aux questions ci-dessous.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les TriacsLors de la mise en route, la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire)
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
