- Enlever colle sur mur peint
- Enlever colle mur - Meilleures réponses
- Enlever trace de scotch sur peinture - Meilleures réponses
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle - Guide
- Enlever colle forte sur des murs - Forum Nettoyage
- Comment retirer de la colle forte sur des murs béton à "fine" couche - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle silicone - Guide
15 réponses
On peut enlever toutes les sortes de colle en les chauffant. Soit au decapeur thermique mais attention au support, soit au sèche-cheveux. Methode : chauffer la colle (elle va devenir molle presque liquide) et poser dessus un papier absorbant (genre essuie-tout). La colle rester sur le papier. Sinon il y a l'acetone surtout pas nature, preferer le dissolvant à ongle de madame, ca fonctionne a merveille sur n'importe quel support. Autre solution : avec une lame de cutter posée a 30 degrés par rapport au mur et y aller tout doucement (gaffe aux doigts et au mur. Bon courage. William
16 oct. 2017 à 08:16
