Etanchéité hourdis
sebastien
3 janv. 2013 à 21:08
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 7 janv. 2013 à 18:54
- Terrasse poutrelle hourdis
- Antimousse terrasse - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Commennt faire une terrasse sur hourdis ? - Forum Construction et rénovation
- Prix poutrelle hourdis 4m castorama - Forum Maçonnerie
- Nombre de hourdis par sac de ciment de 50kg - Forum Maçonnerie
Hourdis ?!
La dalle est coulée ?
Si oui, il est faisable de mettre du goudron, il faut voir en fonction de ce que vous mettrez sur la dalle par la suite.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Modifié par Daniel LOISON le 5/01/2013 à 22:12
Bsr, en principe oui la dalle est coulée mais plate de niveau pas de pente. Retenter la bâche mais il faudrait faire une pente provisoire et recouvrir afin de ne pas voir l'eau de pluie dormir sur la dalle et finir par passer. Pour creer une pente il faut faire une arête surrélevée au centre, peut être un basting sur champ, de façon à creer deux versants, une ossature bois dessous par exemple, recupérable, par la suite, ou une forme de sable. Pas forcement une grosse pente, 2 cm par mètre et ça coule sur les côtés
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
7 janv. 2013 à 18:50
Bsr je ne voudrais pas insister, mais relevant la bâche au centre pour créer deux pente et pour éviter la condense; il ne faut pas boucher les deux extrémités et laisser l'air circuler, en somme deux petit pignons même s'il font 25 cm de haut
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
6 janv. 2013 à 09:06
L'eau restera quand même à l'intérieur, il faudrait essayer de l'évacuer par une "porte"!?
Si la charpente est posée, ne vous est-il pas possible de mettre des bâches dessus?
Ne pouvez vous pas essayer de mettre soit des tôles, soit une(des) bâche(s), non pas sur directement sur le plancher, mais en appuis sur l'extérieur des murs et en appui surélevé au centre avec le centre, à la façon d'un toit, ce qui permettrait d'avoir une circulation d'air entre les "pignons" de cet abri pour chasser l'humidité. Pour cela il vous faut fixer des "mâts", sur 2 murs opposés, pour y fixer une "faîtère".
C'est ce que j'avais fait avec une structure en tubes alu (irrigation) en guise de charpente de la bache. Mais gros coup de vent et pouf...plus de bache.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Modifié par Daniel LOISON le 7/01/2013 à 18:55
tu fais le "faîtage" avec un basting de sapin et clouer dessus la bâche de même en "sablière" avec un chevron de 6 x 8 fixer la bâche en clouant une latte dessus, bâche bien tendue
