Isolation plafond veranda [Fermé]
creespy 2 Messages postés vendredi 4 janvier 2013Date d'inscription 4 janvier 2013 Dernière intervention - 4 janv. 2013 à 07:58 - Dernière réponse :  mamy
- 8 janv. 2013 à 18:31
je suis a la recherche de conseil pour isoler le plafond de ma véranda. En dehors de l'installation de panneau sandwich qui aurait un coup exorbitant....
Ma veranda a une surface de 53m² (14mx3.86m). Le toit est constitué de panneau de 1.2m de polycarbonate et les cotés sont en verres doubles vitrages( il s'agit d'une réalisation qui a 10 ans).
J'envisage pour ma part la pose de suspentes articulées sur les montants acier du toit, puis la pose de fourrure. J'ai un doute sur ce que je dois mettre comme isolant. Isolant mince ou 100 de laine de verre(200parait juste à cause de la faible hauteur de faux plafond ainsi créé.
Pour finir l'ensemble je poserais du lambris PVC.
Pensez vous cela réaliste, auriez vous d'autres idées, et que pensez vous des matériaux à utiliser???
Merci d'avance a vous ..
6 réponses
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 8 janv. 2013 à 12:34
+10
j'ai eu le meme probleme que vous, l'été un four et l'hiver difficile à chauffer.
pour ma part j'ai fait dans le sens inverse...
jai retiré le polycarbonate, fait une ossature sur rail a l'emplacement du polycarbonate et posé du placo.
et par l'exterieur, j'ai fait une isolation laine de verre, fixez des tasseaux sur mes montants du toit et posé un plancher osb, que j'ai recouvert par du schinggle.
finition impéccaple, pas de fuites d'air ou d'eau, plafond toujours a la meme hauteur et plus de soucis de chaud ou froid
+4
il y a plus simple, il existe des panneaux de mousse de polyuréthane avec des placage de feuilles d'aluminium laquées, que l'on monte à la place des panneaux actuels.
creespy 2 Messages postés vendredi 4 janvier 2013Date d'inscription 4 janvier 2013 Dernière intervention - 4 janv. 2013 à 08:13
+2
http://www.casimages.com/img.php?i=130104081131360198.jpg][img]http://nsa32.casimages.com/img/2013/01/04/mini_130104081131360198.jpg/img/url
Il s'agit pour nous de récupérer une pièce a vivre toute l'année avec installation cet été d'un poêle a bois 8kw.
Avec cette solution nous perdrons de la lumière, mais l'été cette veranda est un four impossible a utiliser avant21h et l'hiver on ne peut pas chauffer c'est trop grand et pas isoler. Donc tant pis pour la lumière...
polystyrene extrudé en 12cm d'épaisseur, par l'expérieur.
+4° de diférence le lendemain...
Marc
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 8 janv. 2013 à 17:58
oui c'est bcp plus simple mais bcp plus cher et l'été bcp plus chaud....
de plus des qu'il pleut sur ces panneaux, on n'entends plus que ça et c'est invivable au quotidien !
Chez nous, on a mis de la laine de verre très épaisse et ensuite latté et cérusé, pour ce qui est de l'intérieur; A l'extérieur, plancher OSB recouvert de schinggle mais on pense le remplacer par de l'ardoise...il est vrai que la veranda est posée sur un muret double mur (brique et bloc 40 ) avec isolant entre. L'hiver il y fait bon ( quand il gèle fort, on coupe de temps en temps le froid avec un chauffage gaz) et l'été très chaud, on ouvre les fenêtres. Mais un mois de décembre comme celui que l'on vient de passer, pas besoin de chauffage et on y prend tous nos repas.
