- Fumée qui sort du conduit
- Fumée qui sort de la machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Fumee qui sort du poele a l'allumage - Forum Bricolage / outillage
- Truite fumée périmée - Guide
- Problème de fumée qui sort de mon poele à pellets - Forum Chauffage et climatisation
- Mon poêle à bois fume...bizarre ✓ - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
Après avoir fait un débistrage (plus complex que le ramonage, et plus cher)
1m3 de suie ont été retirer de la cheminé, d'après le professionel cela vient de la qualité du bois qui n'était pas sec, l'humidité se condensant sur le conduit, fait comme une colle qui se mélange à la suie, s'ajoute à ça la différence de température entre le bas de la cheminé et le haut, le conduit ce bouche au fur et à mesure que l'on ce sert de la cheminé.
La solution rentrée le bois 48h avant dans la maison pour que l'humidité s'évapore.
