Isolation de combles perdus
rafidou Messages postés 1 Date d'inscription samedi 5 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 janvier 2013 - Modifié par Emilie-Linternaute le 26/01/2017 à 11:19
 pat - 20 janv. 2013 à 15:30
je souhaiterais avoir un avis concernant une amélioration possible de l'isolation de mes combles perdus mais j'hésite car dans ce domaine c'est plutôt le flou pour moi
quand je suis dans mes combles, je marche sur un plancher qui ressemble à un béton émietté et je suis à même les tuiles et au niveau des cache moineaux, il y a un énorme vide
qu'est-il possible d'améliorer ?
merci
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 1 142
6 janv. 2013 à 06:36
Bjr, vous parlez d'énorme vide,il faut absolument commencer par fermer ce trou, passage de animaux en hibernation et pas bon du tout pour tout isolant. Ensuite oui il faut dérouler une laine, épaisseur 240 mm minimum selon votre région
d'abord merci de vos conseils
concernant ce vide, pas d'animaux car ce vide part du plancher du grenier et mène aux caches moineaux et au bout de ce vide il y a un chevron donc c'est fermé
ce vide est celui finalement entre mes tuiles et l'isolant de mes chambres mais je le trouve trop important (environ 15 cm) même s'il est utile pour la ventilation de la toiture sachant qu'il n'y a pas de bitume d'étanchéité sous mes tuiles
la question dois-je glisser un isolant pour combler une partie de ce vide et ensuite dérouler de la laine de roche sur le plancher ??
pas évident d'être clair
ps : on peut joindre des photos ??
merci
stf_frmu Messages postés 43637 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 11 933
6 janv. 2013 à 11:56
pour inserer vos photos, vous allez sur un hébergeur d'images (cijoint, casimages ou autres) et vous copiez le lien de la photo que vous collez icic
fillou2 Messages postés 1147 Date d'inscription mardi 5 octobre 2004 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2021 655
5 janv. 2013 à 13:30
Pour isoler des combles perdues vous pouvez les faire recouvrir de laine de roche soufflée, c'est un très bon isolant.
A+
merci pour le tuyau !!
voici les 2 photos sélectionnées
[url=https://www.casimages.com/i/130106121011581557.jpg.html][img]http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/06/mini_130106121011581557.jpg/img/url
est-ce que c'est comme ça ??
merci
j'ai fait un autre essai avec cjoint
voici le lien de la 1ère photo
https://www.cjoint.com/?3AgmDQei6Ho
voici l2ème photo, celle du vide ........à combler ??? https://www.cjoint.com/?3AgmG0PxeLu
merci
Ici on a affaire a un comble perdu avec forte ventilation
Cette ventilation est nécessaire pour la couverture et malheureusement néfaste pour l'isolant déroule au sol .En effet l humidités de l'air détruit les isolants fibreux.
Solution
La laine de roche en flocon va se balladée au grès des courants d'air pas terrible
Laine souple en 2 couche croisés :celle du haut va perdre rapidement son pouvoir pas terrible
sinon(
Faire l'étanchéité a l'air sous les chevrons ( attention j 'ai dit étanchéité a l'air et non parpluie)
virer l'ancien isolant ,mettre en projection de la ouate de cellulose . Pour éligibilité au crédit impôt R supp ou égale a 7kw
soit 35 CM
Ou sinon R égale 4.5 kw la on est conforme mais pas de crédit impôt
voila voila
cordialement
