Chute de pression chaudière murale Ferroli + mise en arrêt dès 1.5 bar
thesergent1965
jeudi 10 janvier 2013
10 janvier 2013
10 janv. 2013 à 13:33
dan57100 - 12 janv. 2013 à 08:49
- Chute de pression chaudière murale Ferroli + mise en arrêt dès 1.5 bar
- Nespresso pression bar - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Baisser pression chaudière - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
bonjour thesergent1965
plusieurs possibilités a mon sens
soit le vase d'expension est réellement mort et perd sa charge. de ce fait lorsque la chaudiere chauffe, il y a monté en pression dans le circuit car plus d'expension et ouverture de la soupape de sécurité => d'ou vidange du circuit, perte de presssion et mise en sécurité de la chaudière.
Soit le vase maintien bien sa charge, mais la soupape de sécurité elle, est fatiguée et s'ouvre dès la monté en pression => d'ou vidange du circuit, perte de presssion et mise en sécurité de la chaudière.
Vérifier également si vos purgeurs automatiques du circuit ne sont pas défectueux et fuillards.
