Connection électronique dans appareil chauffage inverter
Résolu/Fermé
egynko
11 janv. 2013 à 09:04
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 16 janv. 2013 à 08:08
- Connection électronique dans appareil chauffage inverter
- Chatiere electronique - Guide
- Appareil a raclette - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Comment utiliser un appareil de mesure - Guide
gegecle
samedi 22 octobre 2011
23 mars 2024
407
11 janv. 2013 à 19:06
BONSOIR:comment esperer une reponse sans la ref. du produit est sans photo??
la logique veut que le montage le + facile est a retenir !et que l'erreur de montage est protege..
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
12 janv. 2013 à 07:37
Si la tresse à une fiche vous ne pouvez pas vous tromper mais certaines tresses n'ont rien, le bout se met dans une prise à pincement là vous avez un risque d'inversion en rotation, et le risque de claquer votre platine.
Comme le dit "gegecle" une photo serait la bienvenue.
gegecle
23 mars 2024
407
14 janv. 2013 à 19:10
BONSOIR: le fait de se tromper de sens n'a a priori aucun risque de detruire quoi que ce soit.
si le connecteur est a pincement:
1/ trouver le "truc"..pour deverrouiller (une photo)
2/enfonçer la nappe ,et reverouiller.
POUR te rassurer:ds un labo.d'electronique comme le mien :des stagiaires ont inverse la nappe ..et aucun degat !...pour une fois les concepteurs ont cernes les pb !
A+
A+
Merci pour votre aide. Mes tentatives de photos restent vaines. Le Zoom sur les plaques rend floues les photos. L'inverter est le modèle Inverter 2300 W année 2007 Type SRE127 série 6260701 0179 .J'avais pensé que chaque extrémité aurait "un point sur lequel j'appuierai cette extrémité car lors du démontage la plaque de commande était restée un temps suspendue. Rien.
Merci pour votre attention.
Parce que je trouve avoir progressé et pour ne pas avoir "perdu" de temps. J'ai trouvé une adresse mel de l'entreprise. Je vais donc lui faire part de ma décovenu : tresses sans repères de connexion.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Vous pouvez contacter Inverter SAV; qui si mes souvenirs sont bons se trouve sur Mauriac 15000 pour l'adresse il faut voir avec Casto, eux ne font plus ce type de prestation.
13 janv. 2013 à 14:28
Mais mes craintes avec la réponse de stf_jpd87 semblent fonder. Je risque "de claquer la platine" la tresse n'a pas de fiche.
