- Radiateur : bruit répétitif et fort
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur électrique odeur toxique - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 avril 2024
11 932
12 janv. 2013 à 14:39
la seule chose a faire est de rappeler votre propriétaire.
le chauffage central étant a sa charge
MICHEL2710
mardi 10 juillet 2012
1 mai 2013
186
13 janv. 2013 à 00:30
le robinet thermostatique a été change parce que il ne devait peut être pas fermer
et donc maintenant il se ferme et s'ouvre et il peut s'agir au niveau du bruit de la dilatation de la tuyauterie au passage entre les murs ou sol ou plafond par manque de fourreau ou les colliers de fixations de la tuyauterie trop serres
il se peut aussi que votre pompe tourne trop vite; regardez sur votre pompe s'il y a un variateur de vitesse ( en principe elle possède 3 vitesses). mettez-la en 1ere et constater s'il y a du changement au niveau du thermostatique et du chauffage.
PS: il existe une multitude de marques de robinet thermostatique; acheté en GSB, on ne trouve pas forcément de bon produit, et c'est souvent le cas qui se produit.
