Isolation extérieur par panneaux sandwich sur maison c'et bien????
sergioses
11 janv. 2013 à 21:33
stf_sergioses Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 11 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 août 2013 - 24 févr. 2013 à 20:59
- Isolation complémentaire sous panneau sandwich
- Condensation panneau sandwich - Forum Charpente, toiture, combles
- Panneau solvant detergent - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Comment isoler mon sol avant pose carrelage - Forum Isolation
- Panneau mdf definition - Guide
Tout dépend du bâtiment
Si c'est en neuf cela permet de gagner sur la charpente (absence de chevrons ) pose sur panne directement
Dans la réno il faut des pannes droites et parallèles entre faitage et sabliére ou trés peu d'ecart .en effet les bois vont se trouver apparents
Les jonctions doit etres propres
Les avantages sont :
pose tout en un finition interieur,isolation,+support pour le toit prêt a feutré (suivant option avec contre latte) et a couvrir
désavantage
poids élevés pour la manipulation .
peut etre le prix
demande comme dit plus haut des pannes propres et alignées le calage va se voir
Attention a la rupture de pont thermique
voila en gros un petit aperçu des panneaux
cordialement
désavantage
peut etre le prix
cordialement
stf_sergioses
2 août 2013
merci mais pour façade maison en rénovation +80 mm de polystyrène extrude + facile a colle ?? ou autre sa existe ??? pour façade maison ??
si vous connaissez merci d'avance cordialement
