- Isolation phonique pour atténuer le bruit au niveau de la mitoyenneté
- Isolation phonique mur - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Isolation phonique vmc - Forum Bricolage / outillage
- Isolation phonique tuyau évacuation wc - Forum Construction et rénovation
- Comment faire une isolation phonique des WC ? - Forum Isolation
pour le bruit liège ou laine de roche mais il surtout chasser tout point qui peuvent le transmettre
prise électrique ( par les tubes)
bois travensants
joints
tuyaux d'évacuation ou de circulation eau et chauffage
bien analyser la situation pour prendre la bonne décision
cdlt
bois travensants
joints
cdlt
Merci pour la réponse.
Par ailleurs j'ai lu qu'on pouvait faire une nouvelle isolation mais décalée du mur actuel.
Je m'explique:
On pose des rails à environ 1 à 2 cm du mur actuel pour laisser un vide. On met de la laine de roche et une BA13. Ce qui permet de ne plus être en contact avec le mur mitoyen.
Cela vous parait-il une bonne solution?
Merci d'avance
Je m'explique:
Merci d'avance
