Teflon ou filase [Résolu/Fermé]
Posez votre question domi - Dernière réponse le 21 avril 2017 à 16:52 par Philipp
Bonjour, je voudrais savoir dans quelle sens enrouler le teflon sur un filetage pour une bonne étanchitée
plus moins
bonjour ,si le pas de vis est à droite ( du cote ou l'on visse ) enrouler le teflon à gauche à l'inverse du pas de vis,et à gauche c'est à droite,en mettre au moins 5 ou 6 tours et bien serrer entre deux doigts pour faire pénétrer le teflon dans les filets. dans le temps le teflon est plus facile à démonter.Cdlt
anonyme- 27 janv. 2013 à 01:15
Et vous vous vantez d'avoir été plombier ! La honte pour la profession...toute une vie de plombier à faire et inculquer aux apprentis la même erreur
Quand on ne sait pas on ne conseille pas.
Pour la filasse et le téflon, il est bien sûr conseillé de griffer verticalement le filetage qui va aider à accrocher le téflon.
Raymond037 540Messages postés dimanche 4 octobre 2009Date d'inscription 21 octobre 2013 Dernière intervention - 27 janv. 2013 à 16:52
Je ne vois pas l'intérêt (au contraire) de griffer le pas de vis pour accrocher" le téflon, car cela va plus ou moins le déchirer, alors qu'on lui "demande de rester sur le maximum de surface des filets, pour avoir une grande surface d'étanchéité.
anonyme- 30 janv. 2013 à 03:05
Bonsoir Pierro4
Le fait de griffer un peu les filets permet donc d'empêcher le premier passage du ruban du téflon posé bien à plat dans le sens du vissage de ne pas glisser , de bien rester -au fond du filet- là où va se faire l'étanchéité avec le filetage femelle, les tours supplémentaires de téflon serviront à bien combler l'espace entre le filet mâle et le filetage femelle et rendre le vissage plus dur.
Philipp- 21 avril 2017 à 16:52
Merci de ce conseil precieux
Répondre
plus moins
bonsoir
bah dans le sens du vissage... car si vous l'enroulez dans l'autre sens il va se derouler quand vous allez visser
plus moins
Bonjour le mieux la filasse avec du gebajoint si vous mettez du teflon c'est votre choix on tourne dans le sens du vissage moi je marque un peu le filetage pour que ça accroche dessus légèrement
plus moins
apparemment on ne tourne pas dans le meme sens j'était ok avec frmu bizard
pierro4- 17 janv. 2013 à 18:08
bonjour , j'étais plombier,les pas de vis ça me connait,de tous diamètres,en le mettant dans le sens du filettage le joint se défait.Cdlt
stf_frmu 25764Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscription ModérateurStatut 20 septembre 2017 Dernière intervention - 17 janv. 2013 à 19:32
eh bien moi aussi j'en met de la filasse et et du teflon et je le pose toujours dans le sens des aiguilles, donc dans le sens que l'on visse et il ne sait jamais defait, bien au contraire, ca le serre
doc chaudière- 17 janv. 2013 à 19:41
bonsoir, d'accord avec stf frmu. Par contre la filasse n'est plus autorisée sur le sanitaire.
plus moins
tout a fait d'accord avec doc chaudière pour la filasse sur le sanitaire, mais comme ce n'était pas demandé...
mais très juste a doc de le préciser
plus moins
Entièrement d'accord avec ceux qui le pose dans le sens du filetage ( heureusement ils sont les plus nombreux ) et les marques à la pince multiprise, ça aide bien , info d'un vieux plombier, merci à KIDUGUEN aussi !
stf_frmu 25764Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscription ModérateurStatut 20 septembre 2017 Dernière intervention - 17 janv. 2013 à 21:59
soit les marques de la pince multiprise soit avec les deux d'une lame de scie a metaux
plus moins
Dans le sens du filetage bien sur.....Téflon bien mais il ne faut pas se rater au serrage. Filasse pas sur le sanitaire mais permet plus de souplesse au montage
plus moins
Résine anaérobie pour les assemblages qui ont peu de risque d'avoir à être démontés.
Téflon parfois, mais dans le sens du vissage; dans l'autre c'est la m...e .
plus moins
Pour faire le compte, je roule le téflon dans le même sens que le vissage.
plus moins
J'ai toujours posé le téflon comme sur la vidéo et je n'ai jamais eu de souci et ceci jusqu'à 200 bars
Cdlt
http://www.youtube.com/watch?v=9adS7Gp_eIY
stf_frmu 25764Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscription ModérateurStatut 20 septembre 2017 Dernière intervention - 30 janv. 2013 à 14:49
a première vue on le pose tous de la même façon, c'est seulement la façon de l'expliquer qui change !!!
le problème étant résolu, je clos le sujet
la modération
