- Decollage de tapisserie ancienne
- Fosse septique beton ancienne - Guide
- Puisard maison ancienne - Guide
- Colle à tapisserie maison - Guide
- Construction mur pierre a l'ancienne - Guide
- Schéma fosse septique ancienne - Forum Plomberie
17 janv. 2013 à 23:30
Bonsoir denis30.
Je suppose d'abord que par "tapisserie" vous voulez dire "papier peint", et non véritable tapisserie, c'est-à-dire tissu mural tendu ou collé.
Que le papier peint soit ancien ou récent, le principe reste le même: on mouille le papier, avec de l'eau chaude additionnée de liquide décolleur, afin de dissoudre la colle. Vous pouvez le faire au rouleau à peinture, au pulvérisateur de jardin, ou à la décolleuse à vapeur. Laissez agir l'eau ou la vapeur additionnée de décolleur pendant une dizaine de minutes, puis, à l'aide d'un couteau de peintre ( souvent et à tort appelé "spatule" ) essayez d'enlever doucement le papier du mur. Le problème principal est que l'eau ou la vapeur va abimer également la couche cartonnée du BA 13, qu'il faudra alors laisser sécher longuement, peut-être même réenduire puis poncer, recouvrir d'une couche ( ou 2 ) d'apprêt pour plaques de plâtre, et enfin peindre ou tapisser.
Si le papier déjà appliqué est un vynile, essayez d'abord de d'arracher à sec la couche superficielle de plastique ( vynile ), puis procédez comme précédemment décrit.
Je dois vous dire qu'il est pratiquement impossible, même pour un professionnel aguerri, de détapisser du Placoplâtre non traité, sans l'endommager au moins un peu. Alors, ne vous faites pas trop de soucis si vous écorchez par endroits votre BA 13. Contentez-vous de reboucher à l'enduit fin, puis de poncer. Mais chaque geste doit être et rester léger et précis. Dans ce cas, l'adage "vite fait, bien fait" est une aberration. Il vous faudra du temps pour faire le minimum de dégâts.
Bon courage. Cordialement.
