Qui connait cet outil ?
Résolu/Fermé
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 mars 2024
Modifié par KIDUGUEN le 19/01/2013 à 18:56
KIDUGUEN Messages postés 12992 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 21 janv. 2013 à 12:53
- Qui connait cet outil ?
- Outil pour enfoncer les clous - Guide
- Outil pour deboucher wc - Guide
- Outil de menuisier - Guide
- Outil pour enlever carrelage mural - Guide
- Outil multifonction - Guide
9 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
19 janv. 2013 à 19:16
un outil pour cintrer la tole !
Bjr, on ne vois pas bien au niveau de l empreinte, ca a l air travailler sur des tuyaux ou qq chose de rond en tout cas
ca resemble a un coupe tube sans la molete.
c est une pointe ou un emporte piece?? on peut connaitre la taille et le diametre de l empreinte?
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
19 janv. 2013 à 19:31
le bout est rond et va vers le demi rond comme pour serrer un tube j'avais pensé pour ecraser les bouts de tuyau des frigo quand on met du freon mais?????
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
19 janv. 2013 à 19:34
on ne voit pas sur la photo, mais quelle taille a l'outil ?
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
19 janv. 2013 à 19:35
bSR le manchon du milieu semble avoir une vis de serrage à alaine, matrice amovible, je pense à un outils de plombier chauffage,, tube à façonner, T peut être mais peut être aussi tt à côté de la plaque
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
19 janv. 2013 à 19:43
exact il y a une petite vis quel oeil Daniel d'ailleurs cette piece tourne sur son axe
oui effectivement ca pourrait servir aussi a poinconer les queues de charge des frigo bien qu une pince block fait l affaire (avant soudure) tout depend du diametre??
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 19/01/2013 à 23:32
C'est un outil-pince à obturer incomplet, il manque la poignée latérale qui doit s'introduire dans le trou .
Les bons avaient une bille sertie en bout de vis est-ce le cas ?
Pour gaucher et droitier...
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
20 janv. 2013 à 13:05
Bonjour c'est exact il y a une bille sertie en bout et le trou qui se trouve sur l'outil est fileté .Si je regarde le demi rond il ne peut servir qu'à une seule dimention de tube .
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
20 janv. 2013 à 18:15
Ce modèle était prévu jusqu'à 3/8, mais un tube plus petit était permis..
Peut-on mettre en résolu ?
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
20 janv. 2013 à 19:41
C'est donc un outil qui sert à pincer un tube comme quand on met du gaz dans un frigo ?
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
21 janv. 2013 à 12:42
Bonjour Icare si tu veux en voir un de près je suis pret à vendre
Non merci car je n ai plus grand chose a boucher a part les trous de mon emploi du temps.. peut etre?? @++
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
Je suis comme toi on a qu'a jouer aux dominos et pour l'outil je vais le transformer pour faire un outil pour mettre des supositoires
