Courroie Seche Linge Wirlpool 8228
Résolu/Fermé
Anissa - 20 janv. 2013 à 16:23
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 26 janv. 2013 à 21:22
J ai tout ouvert et démontée mais je bloque à la remise de la courroie ??
Y aurait-il une ame charitable pour m'aider ?
Peut-être n ai-je pas retirée assez de pieces
Merci a l avance de vos réponses ?
Pouvez vous compléter votre référence machine merci et donnez aussi plus d'infos pourquoi ce démontage
Afin de changer ma courroie qui a cassée.
il s agit du seche linge Whirlpool AWZ 8228
Je pense que par l'arrière c'est plus facile moins de démontage.
Démontage du panneau tôlerie machine arrière
Démontage de la flasque circulaire
ATTENTION résistance et ses klixons repérage des fils
passage de la nouvelle courroie sur poulie moteur entre les tendeurs puis sur tambour
Remontez le tout
Recentrez la courroie selon les marque de l'ancienne
faire un essai
si ok fermer le tout
Profitez pour faire un bon nettoyage
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ8228+857582329070.htm
Merci pour ce schéma que j avais déjà trouvé
et d après celui ci je suis arrivée a la pièce 741I (la suivante peut elle être enlevée ou pas c'est ici même que je cale) pour enfin atteindre la poulie (275) entre les tendeurs (273)
Espère être plus clair et que vous puissiez m aider
Nettoyage déjà fait ;-))
oui tel que vous faites c'est bon .
Faut-il une pince spéciale pour retirer la pièce N° 443 2 ???
je suis toujours à ce niveau là :-(
Merci !!!!!!
Pourquoi démonter cette pièce si passage par l'arrière.
car impossible d atteindre la poulie pour faire passer la courroie
merci pour votre aide
tt est remis en place ;-))
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
Merci pour le retour, je mets en "résolu"
