Mur puis plafonds ou plafond puis mur...
lpr69
lundi 21 janvier 2013
28 janvier 2013
21 janv. 2013 à 13:15
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 7 févr. 2013 à 08:09
- Faux plafond sur ancien plafond lattis-platre
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Nettoyer plafond - Guide
- Meilleur pistolet peinture mur et plafond - Guide
- Plafond autoportant (3m50) ✓ - Forum Construction et rénovation
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
21 janv. 2013 à 17:20
Monter le mur?? en placo ??
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
21 janv. 2013 à 17:35
Monter le mur en premier aura comme avantage de créer 2 espaces distincts donc une limitation de la transmission des bruits.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
21 janv. 2013 à 20:59
Brs, sans aucune hésitation, le faux plafond d'abord ,et s'arranger, pour qu'une fourrure métal du plafond soit au dessus du mur, de la cloison si elle est en placostyl, pas préciser
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses !! le mur sera en BA13 hydrofuge (une pièce SDB et une bureau).
Pour le faux plafond , je voudrais savoir si il existe d'autres techniques que le plafond suspendu car celui-ci est à 3,05 m et je ne crois pas qu'il existe des suspentes de 500 mm...D'autre part c'est un plafond en lattis platré et je ne voudrais pas tous déposer pour acceder aux solives.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Modifié par Daniel LOISON le 21/01/2013 à 21:47
Pour ne pas toucher au lattis pour accéder aux solives, il faut clouer des lignes de chevrons 6 x 8 sous le plafond actuel,repérer les solives par sondage et clouer dedans, les chevrons neufs recevrons les suspentes longues. Si vous ne trouvez pas grandes longueur, il suffit d'en créer avec deux suspentes de 30 cm, les croiser et deux vis pour les rallonger à la bonne taille. Espace maxi entre deux lignes de chevrons, 0,90 à 1,10 m
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
21 janv. 2013 à 21:56
adopter la solution stf frmu, plus simple, tiges filetées
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 avril 2024
11 931
21 janv. 2013 à 21:36
bonsoir
vous faites votre faux plafond suspendu avec des tiges filetées au lieu de suspentes et vos tiges feront la longueur desirées
Merci pour votre réponse, mais je ne vois pas comment utiliser des tiges filetées l'étage supérieur est aménagé.
stf_frmu
19 avril 2024
11 931
21 janv. 2013 à 21:44
avez vous cliquez sur le mot "tiges filetées " ce trouvant sur mon message precedent ?
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
21 janv. 2013 à 21:54
oui sur la photo, la pièce qui se trouve sous la solive est un "piton femelle" qui se visse avec un filetage bois de 50mm dans la solive et dessous un filetage métal de 15mm pour visser une tige filetée à la bonne longueur,maxi 1 m, ensuite à l'autre bout de la tige filetée "le pivot" qui va recevoir la fourrure
stf_frmu
19 avril 2024
11 931
21 janv. 2013 à 21:58
donc il vous suffit seulement de repérer vos poutres, vissez dedans les fixations pour tiges filetées et ensuite d'y visser cavalier pour fourrures
'cliquez sur les mots en bleu !)
stf_frmu
19 avril 2024
11 931
21 janv. 2013 à 22:22
non rien de prevu ;-))
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
21 janv. 2013 à 22:24
moi dispo, mais j'emmène les après ski
lpr69
28 janvier 2013
28 janv. 2013 à 17:26
L'idée fait son chemin...Et si je mets des sabots sur les murs? sachant que j'ai une distance de 3,8m entre les deux murs (mur en brique rouge pleine / mur en pisé )
Merci d'avance pour vos retours
Vous repérez les solives du plafond existant avec un détecteur de métaux, puis montage avec des tiges filetés comme déjà dit. On fixe une accroche ou vis spéciale au plafond, tige fileté qui se vis sur cette accroche ou vis, puis sur le cavalier qui s'accroche sur la fourrure.
D'abord le plafond complet puis la cloison. Mettre une bande mousse (bande résiliente) sous le rail qui sera au plafond.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Bjr, bien sûr, le plafond complet, vide de cloison, il y a des coupes et des chutes, alors imaginer faire un plafond pièces par pièces. Donc plafond avant, c'est clair. Pas de soucis pour les cloisons sous le plafond, perpendiculaire aux fourrures, la semelle haute est visée dans chaque fourrure plafond, attention pour les cloisons parralleles aux fourrures plafond, ne pas visser la semelle haute cloison que dans le placo entre deux fourrures. Avant de répartir les fourrures plafond,il faut tracer au sol les cloisons et mettre une fourrure juste à l'aplomb du tracé de façon que la cloison soit fixée dans la haut, pas que dans le placo entre deux fourrures mais aussi dans la fourrure et le placo plafond est pris en sandwich entre les deux
