Probleme fuite chauffe eau
Résolu/Fermé
Lolito - 22 janv. 2013 à 19:42
stf_frmu Messages postés 43683 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 23 janv. 2013 à 23:08
Je loue un appartement dans une résidence de 4 étages, j'ai mon chauffe eau qui fuit au moins une fois par jour par la soupape de sécurité +- 0.5 litres a chaque fois.
La pression de l'eau est de 06 sur le manomètre de la résidence.
Que puis je faire pour que cela s'arrête.
8 réponses
stf_frmu Messages postés 43683 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 11 934
22 janv. 2013 à 19:56
bonsoir
vous êtes locataire ou propriétaire qui loué ?
manoeuvrez la molette du groupe de sécurité pour chasser éventuellement du calcaire qui génerait la bonne fermeture de la soupape.
si pas d'amélioration, groupe de sécurité a changer !
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je suis locataire, j'ai déja manoeuvré la molette à plusieurs reprises et aucune amélioration.
J'ai contacté mon proprio qui me dit que c'est normal et que c'est la soupape qui fait son travail.
En fait cela fui durant la chauffe et uniquement la nuit ( tarif jour/nuit ).
Je ne sais pas si cela a avoir quelque chose mais lorsque les gens tirent de l'eau ont entend un sifflement aigu.
Est ce qu' une pression d'eau trop élévée dans l'immeuble ne pourrais etre à l'origine de ces problème?
Merci.
22 janv. 2013 à 21:12
oui une pression trop importante peut poser souci !
savez vous la pression que vous avez a l'entrée de votre appartement ?
"En fait cela fui durant la chauffe et uniquement la nuit ( tarif jour/nuit )"
Donc cela paraît normal.
Le volume un peu élevé de la fuite (0,5l) doit s'expliquer par la trop grande pression dans le circuit; il faudrait installer un régulateur de pression pour descendre aux environs de 3 bars.
stf_jpd87 Messages postés 94762 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
23 janv. 2013 à 10:10
Bonjoour
en accord avec raymond037 quant-au volume tout dépend de la réserve du cumulus.
3 bars pour l'immeuble ? ou 3 bars pour mon appart?
Non, pas pour immeuble.
Vous pouvez le mettre sur l'arrivée générale chez vous, ou uniquement à l'arrivée du cumulus; la 1ère solution étant la meilleur, mais à voir avec le proprio, car c'est à lui normalement d'en supporter les frais.
Je connais juste la pression pour l'immeuble, pour l'appartement je ne sais pas ou je peux voir ca.
Immeuble de 4 etages l'aiguille du manometre est sur 6 bars.
Modifié par stf_frmu le 22/01/2013 à 21:40
pour savoir exactement la pression a votre appart, il faut installer un manometre.
si la pression est trop importante, il faudra installer un limiteur de pression
KIDUGUEN Messages postés 13044 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 734
23 janv. 2013 à 12:45
Bonjour il faudrait connaitre les heures de chauffe et voir si ça correspond avec l'ecoulement dans ce cas c'est normal surtout si c'est au meme heure .Parfois dans la journée il y a une periode de chauffe .
Les heures de chauffe programmé sont de 22h00 a 06h00 et d'après ce que j'ai pu voir cela
fui vers 03h00.
23 janv. 2013 à 15:46
donc si cela fuit dans ces heures c'ets normal.
apres il faut voir la quantité perdue et si cela fuit en journée
23 janv. 2013 à 18:40
Un demi litre ce n'est pas enorme pour 150 l je perd environ 2 litres par jour
Merci à tous mon proprio est décidé à s'occuper du problème.
Installation de manomètre et installation d'une vidange pour éviter d'inonder à chaque fois l'appart.
Encore une fois merci à tous et bonne continuation.
pas de souci, votre problème étant a notre niveau résolu, je ferme le post
la modération
22 janv. 2013 à 20:24
la soupape ne fuit que pendant la chauffe du cumulus.
donc si vous avez un tarif jour/nuit et que cela fuit la journée ce n'est pas normal.
si vous n'avez pas de tarif jour/nuit, coupez en journée le courant du chauffe eau.
si le soir la soupape a fuit ce n'est pas normal.
autre chose 0.5 L par jour c'est bcp a mon avis.
donc si cela fuit suivant les explications ci dessus contactez votre proprio, car la groupe de sécurité est HS
-1
