Comment percer une ouverture de porte dans un mur de façade? [Fermé]
Posez votre question JPierre - Dernière réponse le 4 janv. 2008 à 19:11 par Paulo-77
Bonjour, Je souhaite ouvrir une porte dans un mur de façade, comment m’y prendre ?
plus moins
Bonsoir Pour un mur épais il faut faire un linteau en deux fois d'abord creuser l'emplacement du linteau sur la moitiée de l'épaisseur du mur sans avoir fait l'ouverture pour la porte, couler le demis linteau bien féraillé et dépassant de 20 cm de chaque coté de l'emplacement de la porte et de 20cm de hauteur pour une largeur pouvant aller jusqu'à 1.60 m, réaliser la même chose de l'autre coté, attention de ne pas oublier les jeux (porte + huisserie + jeux) et d'attendre le séchage entre chaque opération après on peut casser l'ouverture tranquille.
plus moins
je sais pas si tu as une solution repond nous car on as aussi un sujet de se type
plus moins
Cela depend de la largueur de l'ouverture, du type de mur, et de ce qu'il y a au dessus (pignon, plancher...). et de l'age du capitaine. Pour une petite ouverture 80x205 dans du parpaing de hauteur 250cm avec "rien" au dessus il suffit de casser et coffrer un linteau; par exemple!!
