- La pression baisse à la chaudière et un radiateur en bout de la maison ne chauff
- Piege a mouche maison - Guide
- Cafard maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Punaise dans la maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
24 janv. 2013 à 08:24
si votre pression baisse, c'ets qu'il y a une fuite...
donc soit d'un radiateur, soit d'un tuyau (traversée de mur) soit dans la chaudiere....
verifiez aussi si votre accélérateur fonctionne bien et le mettre une vitesse au dessus s'il en est équipé
si votre radiateur est neuf et qu'il ne fonctionne pas, soit cela vient de l'accélérateur, (voir au dessus) sois de la tuyaterie bouchée.
fermez les vannes hautes et basses de votre radiateur, le deposer, mettre la bonne pression et ouvrir la vanne thermostatiques (ne pas oublier le seau) si l'eau coule abondamment dans le seau, c'est bon.
refaire la meme chose ensuite avec le tuyau bas du radiateur.
par contre si l'eau ne coule pas par un des 2 tuyaux, c'ets que c'est bouché !
Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite. Cela peut expliquer qu'un ou plusieurs radiateurs ne soient pas alimentés correctement.
Il faut donc rechercher la fuite. Soit, comme l'indique stf_frmu, elle est franche et visible, soit elle est masquée.
Si ce n'est pas le premier cas, facile à déceler, je suggèrerais de vérifier que le robinet de purge et/ou la soupape de la chaudière n'est pas fuyard et d'en faire autant sur la purge automatique du circuit s'il y en a une (ce qui permet d'éliminer l'air du circuit). Les tuyaux d'évacuation correspondants devraient être légèrement chauds s'il y a fuite.
S'il s'agit de la soupape, si elle possède un levier l'ouvrir et relâcher aussitôt, sinon tapoter dessus avec un outil. Cela lui permettra de s'asseoir plus convenablement.
S'il s'agit de la purge, fermer le robinet convenablement. Attention! certains robinets à passage direct n'ont pas de butée d'arrêt. Pour ceux-là il faut les tourner à 90° de la position de passage. Normalement, un trait sur la tête du robinet indique la direction de passage. Dans ce cas, il faut que ce trait soit perpendiculaire à la tuyauterie d'évacuation.
