Seche linge whirlpool awz9815
- Seche linge whirlpool awz9815
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Reset seche linge whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Pouvez vous essayer cette procédure qui n'est pas de moi mais que j'ai relevé comme bonne.
Avant de faire cette manip,s'assurer que l'appareil soit de niveau.
La solution était la suivante: cette configuration de voyants correspond à un code d'erreur F14/FE, défaut du relais de résistance. après vérification de la résistance et du relais qui étaient bons ,faire la réinitialisation suivante:
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aiguilles de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start".
Le tout en moins de 10 secondes. En espérant que ce dépannage puisse servir à quelqu'un.
bonjour,
j'avais deja lu cette manip et elle n'a pas resolu mon probleme.merci quand meme.
cordialement
cordialement
Sachez que c'est les voyants qui clignotent qui nous indiquent le code panne...Surtout sachez que si la température de la pièce est trop froid l'appareil ne démarre pas et tout clignote.
Marc
Marc
bonjour,
j ai les codes pannes et aucune panne n'est repertoriée avec tous les voyants qui clignotent.la machine est dans une piéce tempéré.
en fait si un pro est sur ce forum j'aimerais qui me confirme, comme c'est le cas pour une autre configuration,si tous les voyants clignotant nest pas un probléme de communication entre carte.
cordialement
cordialement
Modifié par kassouille le 30/01/2013 à 13:21
