Erreur E50 sèche linge Arthur Martin ADC 5350
- Seche linge electrolux erreur e50
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Sigle seche linge - Guide
bonjour,
lespannes du groupe e50 sont en rapport avec un probléme moteur.verifier le cablage,le condo,les soudures du relais de commande sur la carte;au moment du defaut controler les enroulements moteur voir si la protection thermique n'est pas en cause.
cordialement
cordialement
bonjour,
merci pour votre réponse, je vais mesure le courrant du moteur en cycle et je vais contrôlé la plage du thermique.
pour le relais de puissance c'est tout bon.
