Mon circulateur grippe lors de l'arret du chauffage
labricole47 Messages postés 19629 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 21 nov. 2023 à 17:29
- Symptôme circulateur chaudière hs
- Code erreur chaudière - Guide
- Condensateur hs symptôme - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Tique humain symptôme - Guide
- Reglage circulateur chaudiere ✓ - Forum Chauffage et climatisation
21 nov. 2023 à 12:12
S'il s'agit d' écrous sur cône de part et d'autre sur un tubage acier les chauffer au chalumeau est une solution .
Cdlt,
31 janv. 2013 à 09:45
Si c'est votre chaudière qui alimente le circulateur , que celui-ci soit ensuite commandé par un thermostat et que vous coupez l'alimentation générale de votre chaudière il faudra dans ce cas alimenter le circulateur différemment.
Est-ce dans vos compétences ?
Les conseils qui vont suivre, seront qu'il vaudrait mieux remplacer ce circulateur
qui est en sursit....
Cdlt,
31 janv. 2013 à 15:07
si vous pouvez le baisser
Nous avons fait remplacer le circulateur défectueux fin du mois de janvier de cette année. Comme le réparateur n'est pas arrivé à dévisser les visses pour enlever l'ensemble, il s'est contenté de remplacer uniquement la partie avant.
Novembre de cette même année, certains radiateurs restant froids, nous le rappelons et il constate que le circulateur ne se met pas en route. Il tente de le débloquer manuellement en vain et nous informe qu'il est grippé, sans doute parce qu'il manquait d'eau dans le circuit ou parce qu'un thermostat est resté bloqué.
Il indique qu'il faut à nouveau remplacer le circulateur qui n'a pas 1 an et prétend qu'il n'est pas sous garantie. Celui placé étant toujours l'ancien modèle, il nous informe de son intention de le remplacer par un circulateur électronique qui nous évitera ce genre de problème. Et comme il ne peut pas le dévisser, il nous informe qu'il devra aussi changer le tuyau auquel il est raccordé.
Est-ce possible qu'un nouveau circulateur soit grippé si rapidement ? Est-ce que le fait de ne pas avoir remplacé la partie arrière fixée sur le tuyau n'est pas la raison de cette nouvelle panne ?
Nous n'aimons pas non plus l'idée de remplacer toute la tuyauterie en même temps, simplement parce qu'il n'arrive pas à le dévisser. Il paraît qu'un coup de chalumeau peut aider à desserrer les vis. Est-ce correct ?
Merci de nous donner votre avis ou expérience.
La partie tournante est montée sur des paliers en céramique qui doivent être mouillé en permanence c'est ce qui permet le glissement
S'il n'a pas changé cette partie c'est normal que le moteur lâche puisque elle est trop usée
