Comment realiser une canalisation d´eaux usées ? [Fermé]
Posez votre question JF - Dernière réponse le 25 déc. 2008 à 20:16 par soleilvert
Bonjour!
Je dois réaliser la canalisation d'eaux usées dans ma maison que je suis en train de réhabiliter. J´ai quelques questions a poser a ce sujet. Quel est le diametre que je dois utiliser (100, 110 ou 120mm?) Quel doit etre la pente minimum (1,5, 2,5 ou 3,5%) Existe t il differentes qualites de tuyaus PVC et laquelle dois je utiliser pour la partie enterree et y a t il une protection particuliere a realiser pour la partie prise dans la dalle en beton de la cave. Enfin avec quoi dois je faire le cellement du tuyau PVC dans le puisard de collecte qui est en beton.
Je suis a l ecoute de tous vos conseils et suggestions. Merci d avance.
JF
plus moins
pour une seule habitation 100 est suffisant mais si le 120 rentre c'est pas plus cher,pour la pente idem 2 cm par metres suffisent mais plus c'est mieux pour le remblai couvrir d'abord le tube avec du sable pour le travail du sol .Pour la profondeur du tube c'est suivant ce qui roule ou marche dessus
plus moins
Merci pour tous ces renseignements, il me reste seulement a trouver comment effectuer le raccord tuyau PVC/collecteur en béton. Si quelqu´un a une idée (un tuyau) merci d´avance a lui. JF
plus moins
Sans avoir vu le chantier c'est pas facile mais voila peut être une solution; il faut créer une boite de branchement au bout du tuyau béton (boite préfabriquée 30*30)puis repartir avec le pvc voila bon courage
plus moins
Un joint au ciment est suffisant
