- Comment ecrouler un mur intérieur ancien ?
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Mur crepis interieur - Guide
- Réparer un angle de mur intérieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Un mur - Guide
ce genre de travaux et reserve aux "bricoleur" averti
il est preferable je pense de faire appel a un homme de l'art
si vraiment tu veut te lancer il te faudra des etais de macon, de gros bastaing ou mieux des poutre metallique assez courte
il faut perce ton mur au dessus de la hauteur final de ton ouverture
environ tout les 60 cm
a la fin de chaque trou il faut faire passer un bastaing dedans puis etayer de chaque cote de ton mur
lorsque toute ton ouverture est etayer il faut degager sous les bastaing de la longueur total de l'ouverture plus 50 cm minimum de chaque cote pour placer la poutre ou l'IPN
lorsque la poutre est en place il faut la caler avec des coins en chene jusqu'a ce qu'elle appuie totalement puis combler au ciment ou a la chaux
ensuite tu peu demolir le mur et realise ton encadrement
bon courage et met un casque car ce genre de travaux reste dangereux
sache qu'un macon te prendra environ 1500 a 2500 euros selon les finitions desirer
en plus il engage sa garantie en cas d'effondrement ou d'accident
reflechie bien
