- Remplacer les anciens gros tuyaux par des plus fins
- Tuyaux - Guide
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Peut on remplacer le sel du lave-vaisselle par du gros sel ✓ - Forum Electroménager
- Remplacer crochet dcl par vis - Forum Electricité
- Remplacer wc - Guide
stf_miko54
dimanche 27 février 2011
11 avril 2013
135
6 févr. 2013 à 17:51
Je pense que votre entrepreneur a raison. De plus plus le diamètre du tuyau est important, plus la circulation de l'eau est facilitée (mois de perte de charge).
De plus, si vos tuyaux sont en bon état, pourquoi envisager une dépense supplémentaire sans vraiment d'utilité (sauf peut-être l'esthétique)?
je vous remercie pour votre réponse. C'est vrai, je n'avais pas pensé à cela. Mais qu'en est-il lorsque j'allume le chauffage (donc lorsque la température dans les tuyaux est froide)? Est-ce que ça signifie qu'à ce moment-là aussi j'y gagne avec les gros tuyaux? Les tuyaux ne sont visibles qu'à la cave, donc la question esthétique n'est pas d'application.
Bonne soirée
Bonne soirée
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
26 mars 2024
1 948
Modifié par atlassaturn le 6/02/2013 à 18:53
L'effet venturi se produit au niveau d'un diaphragme , d'une tuyére . Il y a formation d'une dépression au niveau de l'accéleration du fluide du fait de la restriction de section . Globalement le débit , en amont ou en aval , n'est pas plus élevé , au contraire si ce débit est régi par les pertes de charges .
Dans votre cas le circulateur crée un débit fonction de la perte de charges . En augmentant la perte de charge vous réduirez le débit .
Ceci étant la réponse de votre chauffagiste ne tient pas plus la route ! Si vous réduisez le diamètre de 30% , vous réduisez la masse d'eau dans les tuyaux de moitié , alors que la surface d'échange ne sera réduite que de 30% . L'eau se refroidira plus vite ,mais à l'échelle d'une nuit , ce sera totalement négligeable !
C'est vrai qu'en passant de tuyaux en fer à des tuyaux en cuivre on peut réduire le diamètre , l'intérieur des tubes cuivre est beaucoup plus lisse donc crée moins de pertes de charges . Mais est-ce que ça vaut le coup ???
Maintenant si vous voulez faire des économies , isolez vos tuyaux dans les zones à ne pas chauffer . Vous gagnerez quelques % , mais c'est vite fait et pas trop cher avec des manchons tout prêts en mousse .
