Problème de programme sur lave linge sechant hoover hw556
ericwg13
vendredi 8 février 2013
21 février 2013
8 févr. 2013 à 17:46
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 1 sept. 2023 à 17:55
- Lave linge sèchant
- Sigle seche linge - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 févr. 2013 à 18:39
bonsoir,
si cela vient bien de la carte c'est de la carte de puissance ..... par contre, demandez avant, si elle est programmée, car il me semble qu'à une certaine époque elle était vierge !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
9 févr. 2013 à 09:52
le problème c'est que vous allez changer la carte electronique sans savoir d'ou vient la panne en 1er ... car si cela est suite à un autre organe défectueux, vous allez peut etre cramé la nouvelle carte ... donc c'est un peu quitte ou double votre opération !!!!
ericwg13
21 février 2013
21 févr. 2013 à 18:38
ok je comprend bien mais certain programme passe correctement après plusieurs essais si ça venait d'un autre organe ça ne devrai altérer ces programme aussi?
J'ai eu ce souci a la suite de plusieurs coupure de courant et réenclencher sens prendre le temps de mettre ma machine sur off. Si ça peut t'aider a comprendre... Il reste après c'est 3 carte juste l'antiparasite et les bouton de commande avec les faisceau électrique....
Donc voila!!! je part toujours sur la carte puissance ou une autre idée...
Bonjour, j'arrive 10 ans après la bataille, mais j'ai le même problème sur le même lave-linge. Est-ce que le changement de la carte puissance avait permis de régler le problème ? Merci pour votre réponse.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Commencer par vérifier les charbons du moteur. si moins de 1.5cm à changer.
8 févr. 2013 à 20:01
Merci pour cette réponse rapide je vais donc changer la carte de puissance et voir le résultat une fois l'opération effectuée. Affaire à suivre!!!
PS: certains programmes passent correctement, ça reste cohérent avec le diagnostique?!
et la carte en place peut elle être reprogrammée?
