Sèche linge a condensation whirlpool AWZ 8227
Aymeric
10 févr. 2013 à 16:45
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 12 févr. 2013 à 08:31
- Sèche linge a condensation whirlpool AWZ 8227
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
bonjour,
refaiites un essai avec plus de linge .parfois l'appareil se met en securité si il n"y a pas assez de linge ou s' il a été trop bien éssoré.
bonjour,
est ce qu'en mode chrono le probleme est le meme?,verifier la sonde située en partie avant dans le conduit air(demonter la partie basse a l"avant),nettoyer l'ensemble du circuit d'air.
bonjour, je viens de démonter la partie basse et j'ai trouvé la sonde, tout était propre mais j'ai re nettoyé quand même. toujours froid ... j'ai essayé de ré initialisé mais rien non plus (position a 6h00 (6ème sens) + 3 fois start + décaller d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre puis re 3 fois start) et toujours de l'air froid en sortit ...
bonjour,
j'ai eu la meme panne que vous ily a 1mois .la carte etait neuve,j'ai nettoyé la machine completement,verifier la resistance ,ses klixons,les sondes et toujours l'arret du chauffage apres 10secondes avec aucun code panne signalé(clignotement des voyants).
au risque de paraitre lourd j'insiste en vous recommandant de faire l'essai avec plus de linge.ça coute rien d"essayer cela a été la solution dans mon cas.l'autre cause possible ,serait que l'entrée de la resistance soit obstruée par des peluches.
autre conseil ne faites pas trop d"essai sur la resistance si celle ci n"est plus ventillée,elle pete rapidement.
la reinitialisation que vous avez effectué n'est valable qu'en cas de l'apparition du code panne f14.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Si votre résistance chauffe à devenir rouge je ne vois pas comment vous pouvez le savoir si ce n'est que d'avoir celle-ci démontée donc pas en conditions d'utilisation. Dans tous les cas soit vous avez un klixon qui ne fait plus sa fonction ou un problème de ventilation.
Modifié par Aymeric le 10/02/2013 à 17:33
Autre chose, la résistance chauffe a devenir rouge puis s'arrète au bout de 9 seconde après l'appuie sur le bouton start
