Recarreler le sol d'une douche à l'italienne...
Résolu/Fermé
- Peut on recouvrir des galets dans une douche
- Refaire sol douche italienne galet - Meilleures réponses
- Refaire douche italienne - Meilleures réponses
- Comment carreler une douche italienne qui a deja un sol en galets ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Imperméabilisation du sol de ma douche a l'italienne ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer sol douche italienne - Forum Construction et rénovation
- SOL douche italienne - Forum Peinture
- Comment enlever du silicone dans une douche - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 mars 2024
11 922
11 févr. 2013 à 10:49
le plus gros risque que vous allez avoir avec un bac a carreler, c'est que ce bac du a l'eau qui s'est infiltré sous les carreaux ne soit plus assez resistant.
donc quand vous allez retirer les carreaux risque que des morceaux du bac viennent avec et surtout la mousse risque de ne plus etre assez costaud et une fois le carrelage refait, sous le poids de la personnes les carreaux bougent et que les joints se fissures meme si ce n'est pas perceptible a l'oeil.
mais l'eau se réinfiltra a nouveau.
sinon il faut virer le carrelage, le bac a carreler et soit remettre un bac a carreler ou alos le faire en ciment en respectant les pentes.
et oui il faudra faire une étanchéité !
