Mon lave vaisselle ne fonctionne plus lorsqu'il est en charge ?
- Lave vaisselle qui tourne dans le vide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
J'aimerai bien avoir le retour de reponse de samia, svp, car mon lave vaisselle à le même problème, sans jusqu'à présent trouver la cause.
Vérifiez l'aimant moteur si pas fendu ou défectueux
le condensateur moteur pompe cyclage 8uf
Bjr, si un technicien est intervenu vous etes en garantie réparation donc le recontacter pour effectuer un essai chez vous en charge?? et vérifier l installation tuyauteries!!
mais sachez une chose un lave vaisselle se fiche complètement de laver en charge ou a vide!!
donc voir déjà si vous ne faite pas des erreurs de manipulation en vous aidant du mode d emploi par exemple??
ps; si la lessive n est pas entrainée c est que les pales sont soit bloquées ou le moteur ne tourne pas?, de plus on ne met pas la pastille (3en1) dans le boitier a lessive mais sur le panier a couverts!!
Bonjour, Merci Icare95 pour votre réponse, en ce qui concerne les erreurs de manipulations j'ai un doute. Ca fait maintenant 6 mois que j'ai le LV et j'utilise le même programme, je n'ai qu'a appuyer sur un bouton pour le mettre en marche Et puis si a vide il marche c'est que je manipule bien le LV non !! LOL
Pour les pales j'y ai pensé mais elle tournent visiblement et pour le moteur je pense qu'il marche puisque j'entends le LV se charger en eau et se vider .... un vrai mystère cete panne !
Pour la pastille depuis que j'ai le LV je mets la pastille dans le boitier et pas eu de soucis jusqu'à cette "panne".
Un technicien doit passer, il trouvera peut être la solution ....
En tous les cas merci pour vos conseils.
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
12 févr. 2013 à 09:48
Sur mon LV les bras tournent par la pression de l'eau, donc pas de moteur; il arrive qu'un couvert ou une casserole ou autre bloque un bras, dans ce cas " ça lave moins bien évidemment" !
