Comment mettre du carrelage dans une pièce non isolée au sol avec peu d'épaisseu
PATBEA
12 févr. 2013 à 19:06
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 23 févr. 2013 à 08:10
- Comment mettre du carrelage dans une pièce non isolée au sol avec peu d'épaisseu
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Comment poser du carrelage au sol - Guide
- Rafraichir une piece - Guide
- Nettoyage sol carrelage - Guide
- Au sol - Guide
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
Modifié par Raymond037 le 12/02/2013 à 21:02
Au sol on ne colle pas directement du carrelage sur de l'isolant, il faut une chape intermédiaire ou des panneaux de bois (osb,CTP,...suffisamment épais , car il y a un très gros risque de fissures.
Avec 20mm vous ne pouvez pas faire grand chose en isolation, le "plancher" intermédiaire devrait déjà faire au minimum 18mm, 20 à 22mm étant nettement mieux.
Il ne vous reste plus qu'a carreler le sol actuel directement, éventuellement après ragréage.
