Probleme avec sechoir pour chien
- Protection bas de mur intérieur chien
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Mur crepis interieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Réparer un angle de mur intérieur - Guide
- Camera de surveillance interieur - Guide
14 réponses
bonjour,
Grande nouvelle sa y-est c'est réparer.
le problème c'est qu'il manquait un fil si vous voulez je peux vous faire un croquis du branchement.
bonsoir,
normalement je le fais je prends note la j'ai ouvert mon souffleur et je me suis dit il faut que je le note mais sa mets sorti de la tête. bref alors c'est un souffleur de chez vivog c'est le séchoir wind 2600v.
Par contre comment vous mettre des photos???
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
13 févr. 2013 à 19:31
pour mettre une photo vous allez sur casimage ou autre hebergeur
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
13 févr. 2013 à 18:17
Bonjour on veut bien essayer mais là il manque des elements .La marque la ref et peut etre une photo avec la couleur des fils .Et comme je dis toujours quand on demonte on prend une feuille de papier et on fait un shemas des bornes avec la couleur des fils ou on prend une photo .
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
14 févr. 2013 à 12:07
Bonjour le lien ne fonctionne pas si la moderation veut bien se pencher sur ce probleme
eddy3213
mercredi 13 février 2013
14 février 2013
14 févr. 2013 à 12:15
est il possible de converser par mail car la ce n'est pas très pratique
eddy3213
14 février 2013
14 févr. 2013 à 12:22
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
Vous allez dans casimage dans la case de gauche c'est marqué parcourir vous chercher votre photo .Ensuite vous faites un collé copier du lien .Nous aidons sur le forum uniquement ou chacun peut vous donner une solution
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
15 févr. 2013 à 06:52
eddy87
je voudrais savoir si mon branchement est correct
merci d'avance
voici les photos du branchement.
https://www.casimages.com/galerie.php?id=265337h160736
Répondre
merci d'avance
Répondre
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
15 févr. 2013 à 07:05
Difficile de voir avec certitude, vos photos sont prises de trop près.
Il faudrait pouvoir visualiser le câblage dans son ensemble.
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
Modifié par stf_jpd87 le 15/02/2013 à 07:12
merci daniel pour avoir déplacé ce message.
Tel qu'il est il ne peut marcher mais il faudrait nous dire à quoi correspond les éléments?
il semble que le moteur est alimenté par 3 fils ??
il semble y avoir un variateur ??
L'inter doit avoir un témoin oui ou non ??
Bloc noir = résistance pourquoi 3 fils??
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
15 févr. 2013 à 07:17
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Modifié par stf_jpd87 le 15/02/2013 à 07:23
Rousseau3215
vendredi 15 février 2013
15 février 2013
15 févr. 2013 à 10:43
bonjour,
alors il y a bien un moteur
une turbine chauffante
un inter double pour l'alimentation générale et pour la chauffe
pour le moteur il a bien 3 fil mais 2 vont sur le bloc noir sa c'est sur est un autre un petit bleu relié a un autre.
la turbine chauffante a 3 fil 2 jaune et un bleu
le potentiomètre a 2 fil bleu
Rousseau3215
15 février 2013
15 févr. 2013 à 10:45
Rousseau3215
15 février 2013
15 févr. 2013 à 10:46
personne ne peux m'aider
je désespère ...
vers qui me tourner pour m'aider ???
je désespère ...
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
16 févr. 2013 à 17:25
Re,
On peut vous aider, mais il faudrait pour cela savoir sur quelle partie de la résistance sont branchés les 2 fils jaunes reliés au variateur ainsi que le fil bleu .
Car ces 3 fils tels qu'on peut les visualiser c'est forcément faux.
Pouvez-vous faire un croquis avec les éléments ?
bonjour,
alors est ce que mon croquis peux vous aider?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Modifié par stf_jpd87 le 18/02/2013 à 07:18
Non, dans le sens ou je ne comprends pas pourquoi 3 fils au moteur et trois fils à la résistance. Il y a une chose de sûre, le fil bleu d'alimentation va directement au moteur t à la résistance et au condensateur sans passer par l'inter.
Seul le marron de l'alimentation passe par un interrupteur ensuite une sortie de l'inter; va vers le moteur (off /on) un pont vers le deuxième inter. (chaud/froid)et l'autre sortie va à la résistance surement en passant par le variateur mais grosse interrogation sur le troisième fil du moteur?? condensateur?? et grosse interrogation sur le troisième fil de la résistance.
Il y a bien que deux fils sur le variateur de chauffe??
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
18 févr. 2013 à 10:45
Re,
Pouvez-vous accéder à l'intérieur de la partie chauffante ?
Celle où deux fils jaune + un bleu est branché , vous devriez y apercevoir
une sécurité genre "klixon" .
A+,
A+,
bonjour?
c'est quoi un klixon??
sa sert a quoi??
est ce que quelqu'un peut me dire avec mon croquis comment je doit branché le tout s'il vous plais?
sa sert a quoi??
Merci pour m'avoir un peu guider.
Aujourd'hui je n'ai pas trouver de réponse a ma requête a mon grand désespoir...
mon sujet n'est pas résolu donc si quelqu'un a ne idée je suis preneur...
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
20 févr. 2013 à 15:00
Il est certain que dépanner par internet n'est pas évident si nous avions le matériel sous les yeux je pense que vos animaux seraient déjà séchés
La seule solution pour vous est de prendre contact avec le service ou le magasin de la marque et voir s'il n'a pas un plan électrique.
21 févr. 2013 à 12:50
Quelle bonne nouvelle , faites une image qui pourrait vous servir si un jour vous souhaitez le démonter à nouveau...
Pas trop près l'image !
Bonne continuation,
21 févr. 2013 à 13:19
encore merci pour votre aide.
je vais continué a participer sur le forum si je peux.
bonne continuation
