Enseigne lumineuse a tube néon
BERNI - 14 févr. 2013 à 16:10
 berni - 1 mars 2013 à 15:46
pouquoi mon enseigne n'éclaire plus a 100%
7 réponses
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 649
Modifié par stf_mareson le 16/02/2013 à 23:48
Ces petits tuyaux souples sont en réalité des cables haute tension. Il est possible que un des tubes soit défectueux.
Attention n'intervenez pas vous meme sur ces tubes, en effet le ballast cité plus haut est en réalité un tranformateur pouvant delivrer une tension pouvant atteindre 10000 volts au secondaire avec un intensité non négligeable 50 mA en général
4
quelles sont les précautions a prendre pour démonter toute l'enseigne?
oui mais l'ensemble des tubes éclaire faiblement et jai remarquer la pésense de petits tuyau comme si les tubes était rechargeables est ce possible?
ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 426
14 févr. 2013 à 16:24
La description du problème est un peu légère pour que l'on puisse vous aider! De quoi s'agit-il? Par exemple, l'enseigne est-elle réalisée en plusieurs morceaux?
KIDUGUEN Messages postés 13030 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 4 732
14 févr. 2013 à 16:38
Bonjour si c'est une enseigne avec un gros ballast il faut la faire recharger par un specialiste .Il faudrait savoir si c'est calà ?
ok MERCI a tous je vais approfondir la question a +
Modifié par stf_mareson le 22/02/2013 à 22:07
Il doit y avoir à proximité de l'enseigne à l'extérieur un interrupteur (inter pompier) permettant aux services d'urgence GRDF par exemple ou de secours, pompiers de couper le courant des enseignes à proximité d'un danger potentiel, risque d'electrocution ou fuite de gaz par exemple
Cet interrupteur (obligatoire) se présente sous la forme d'un boitier avec l'inscription "NEON" et est muni d'un levier sur le coté droit qu'il faut abaisser pour couper le courant et d'un voyant rouge rond ou rectangulaire. Vous pouvez vour en servir pour couper l'alimentation électrique de l'enseigne. Vous pouvez aussi couper le courant au disjoncteur ou fusible du circuit enseigne de votre tableau electrique.
Exemple de boitier inter pompier
https://farm3.staticflickr.com/2090/2232759579_416c6c49ea.jpg
merci pour tout probleme résolu berni
