Comment rendre etanche le sol d'un garage ?
albator 10 - 30 nov. 2005 à 14:53
 bob - 19 déc. 2005 à 19:28
comment rendre étanche un sol en ciment de garage car l'humidité y pénétre par l'extérieur et le sol. Je ne peux agir que sur la dalle ? comment la rendre étanche ?. Merci
Tu ne pourra pas rendre ta dalle etanche, par contre tu peux eviter que l'humidite du terrain ne passe sous ton garage et donc remonte au travers de ta dalle. Pour ca il faut que tu draine la periphérie complete de ton garage. Pour ca tu creuse une tranchée tout autour du garage jusque sous le niveau des fondations puis tu posistionne en fond fouille un lit de sable et un drain de 100 ou 150 mm que tu recouvres de gravillon, ton drain doit avoir une legere pente vers le point de sortie par exemple l'evacuation des pluviales, si tu n'as pas de point de sortie tu fait une tranchée assez longue (7 ou 8 m) avec un puissard au bout. C'est un gros travail, demandes quand meme à un pro ce qu'il en pense sur place avant.
3
