Pare vapeur
Résolu2 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 20/02/2013 à 19:29
La règle veut que les facteurs Sd des différents éléments constituant un mur aillent en décroissant en allant de l'intérieur vers l'extérieur et que le Sd de la paroi interne soit 5 fois plus élevé que celui de la paroi externe .
Sd est en fait le produit de l'épaisseur de l'élément par le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau : mu .
Il s'agit d'une règle empirique reconnue par tout le monde , et qui marche dans toutes les situations . Il est possible de déroger à cette règle , mais il faut faire des calculs de diffusion de la vapeur d'eau , pour toutes les combinaisons température , hygrométrie , intérieures et extérieures , ce qui ne se justifie que dans des cas très particuliers , où on souhaite gérer l'hygrométrie des différents éléments .
Dans le cas général où on souhaite uniquement éviter la condensation d'eau dans l'isolant , il est plus simple d'appliquer les règles empiriques ci-dessus .
Dans votre cas , les parpaings revêtus d'un enduit extérieur ont un Sd d'au moins 2 mètres . Le problème avec les panneaux OSB c'est qu'on trouve ce que l'on veut comme valeur de mu : entre 30 et 120 (ça doit dépendre des produits OSB 2 , 3 ou 4 , des colles utilisées etc ...) . Donc si on part d'une valeur sure de 30 , avec une épaisseur de 12mm on arrive à un Sd de 0,36 , inférieur à celui du mur en parpaing , alors qu'il devrait être 5 fois supérieur .
Conclusion : il faut mettre un pare vapeur avec un Sd d'au moins 10 mètres (la plupart sont donnés pour 18 m) .
Nota : la réponse est un peu longue pour dire la même chose que la réponse précédente qui tenait en une phrase , mais j'ai tellement lu d'erreurs , pour ne pas dire d'inepties , concernant ce problème de gestion des flux de vapeur d'eau que je préfère justifier ma réponse par des éléments irréfutables .
21 févr. 2013 à 21:36
