- Longueur maximum rallonge electrique
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
On ne fait jamais de saignées horizontales sur les murs, sauf sur les murs porteurs...
Quand on fait du travail propre, les cables doivent passer soit par la plainte en bas le long du mur , et remonter en haut verticalement...
je pense que vous pouvez faire toute vos saignées d'un coup le tout dépend de la profondeur des saignées et de l'épaisseur du mur
Il faut préciser si les saignées sont faites dans un mur ou une cloison .
Dans un mur porteur, épais en général de 30 à 40 cm, la longeur n'est pas limitée, sauf quelques exceptions.
Il n'en va pas de même dans les cloisons d'épaisseur inférieure à 10 cm.
Pour cela, consulter internet en entrant le mot clef
(saignées+cloisons<10cm) et cliquer sur le site , par exemple
de Electricit.CD et consulter ce qui concerne les rêgles d'encastrement.
Le but de ces rêgles étant de faire en sorte que l'on ne fragilise pas la construction en faisant des saignées n'importe ou, par exemple au dessus des baies vitrées ou des portes,...
Bon travail...
