- Comment isoler quand on est débutant ?
- Isoler fil électrique avec scotch - Forum Electricité
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
Je comprends pas trop ton problème (C'est peut-être moi qui suis "bouché).
Je vois pas la nécessité de boucher les trous. Une embrasure, c'est pas laid ?
En tous cas, plâtrer sur de la mousse expansée, je crois pas que ce soit possible, pas plus que sur du polystyrène...
Et du lambris ?
Je cherche simplement à ce que les anciens emplacements des fenètres une fois bouchés arrivent au même niveau que le mur intérieur
Pas bète l'idée du lambris... Je vais chercher un peu la dessus
Pour le platre je confirme : ca ne tient pas sur de la mousse expansé ni sur du polystyrène
