PROBLEME de chauffe sur sèche-linge BOSCH Maxx WTL 6101
sebotz
Modifié par sebotz le 20/02/2013 à 15:08
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 22 févr. 2013 à 07:10
6 réponses
Si vous êtes certain que c'est la cause vous trouverez cela chez votre vendeur pièces de rechange en électroménager de votre ville.Repérez les fils au démontage et la couleur de la pastille au dos.
Votre Klixon fait office de sécurité :
Il doit etre passant lorsque votre appareil fonctionne normalement .........
Il se déclenche lorsqu'il y a surchauffe de l'appareil ( souvent dû à une accumulation de fibres dans le circuit de ventilation )
Un disfonctionnement du Klixon n'est pas à exclure ........Si tout est bien nettoyé ( mais uniquement pour faire un essai ) vous pouvez shunter les fils en surveillant bien l'appareil
Jean
Jean
bonnour,
merci beaucoup de vos réponse rapide je vais essayer alors en reliant les deux fils juste pour faire un essai et je vous tient au courrant
j'ai donc shunter pour faire un essai et le résultat est le même... elle démare puis s'arrête puis redémarre en faisant des cycle de 30 s des fois plus long 2 min puis quand j'ouvre la porte l'air est tiède
J'ai vu dans un autre forum que cela pouvait venir d'une résistance?
encore merci pour votre aide!! ;-)
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 21/02/2013 à 18:54
Je ne pense pas que la chauffe de la résistance soit la raison de la panne de rotation de votre SL
Avez vous vérifié les courroies ?? voir vue éclatée N° 402 et 510
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
La courroie 402 se trouve sur la même poulie N°0 508 juste à coté et fait le tour du tambour.
Votre machine chauffe d'après vos commentaires,le klixon est là pour la sécurité de la résistance,mais l'air chauffé doit être pulsé par le ventilateur.C'est pourquoi il faut le nettoyer ainsi que les gaines ou conduit car une bourre de peluche ou autre peuvent l'obstruer,voir la petite courroie cassée ou pas.
Donc faites une vérifications de tout cela
