- Coller du carrelage sur du bois aggloméré
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Enlever du gras sur du bois - Guide
- Coller du placo sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Vernir du bois - Guide
- Coller du bois sur du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
j'ai réalisé une salle de bain sur panneau agglo hydrophugé sur lesquelle j' ai placé une toile de verre de 10 cm de large sur chaque joint entre les plaques ainsi qu entre le mur et l'agglo . Ensuite j ai mis 2 couches de ferma-dry ( accrocheur haute performance ) voir marque " weber et broutin " puis directement le carrelage avec une colle forte . les joints ont été réalisés avec un mélange 1/2 ciment gris et 1/2sable blanc cela fait 4 ans que la salle de bain est rélisé et rien n'a bouger
bon travail
dimitri
