Comment calculer volume de sable ? [Fermé]
Posez votre question peggynou - Dernière réponse le 12 mars 2011 à 13:34 par th.c
Comment puis calculer le volume de sable qui me faudra pour rejointoyer un mur en pierre et ce en fonction de la superficie du mur? Merci d'avance pour vos réponses
plus moins
Bonjour, première chose le ciment est a exclure lorsque l'on travaille la pierre!!!!!Chaux hydraulique, en extérieur, aérienne possible en intérieur!
Il existe des mélange traditionnels chaux/ciment blanc (tradiblanc/tradifarge) conforme pour les enduits sur pierres et et jointoiement.
Jamais de ciment!!!
Un tailleur de pierre.
plus moins
Salut, Ben tout dépend de la profondeur des joints ... faut que ça soit assez solide donc 50% ciment, 50% sable, sur certains sacs il est écrit combien il faut de Kg pour 1 m2, il suffit ensuite de faire ton petit calcul et tu as ton volume. commence par une petit surface voit combien cela te prend de ciement et de sable et ensuite tu commande toute la quantité nécessaire ! A+
