Comment remédier aux remontés capilaire ? [Fermé]
Posez votre question catherine - Dernière réponse le 24 mars 2006 à 14:12 par catherine
Bonjour, nous venons de faire l'acquisition d'une maison et dans la pièce du sous sol dans le coin une tache noire apparait plus du floquage et le papier qui se décolle. Avez vous une solution? saché qu'il y a un manque d'aération et qu'il faudra aussi y remédier lorsque le problème sera résolu;d'avance merci à tous
plus moins
Salut, déjà rien de le fait davoir une aération enlevera l'humidité, ensuite comme c'est au sous sol et que ce n'est pas une maison neuve y'en aura toujours un peu. Enleve toute la tapisserie, traite ton mur avec un produit spécial contre l'humidité des mur (casto, bricodépot ...) et puis ne met plus de tapisserie pour ne pas avoir d'humidité plutot du lambris ou autre mais pas collé au mur. A+
plus moins
Bonjour, et merci beaucoup pour le conseil, non nous avons l'intention de laisser la pierre apparente si celle ci est en bonne état s'il le faut on sablera encore merci catherine
