Branchement thermostat programmable Otio 6220
coulemelle - Modifié par daniel26 le 24/02/2013 à 21:56
 coulemelle - 28 févr. 2013 à 16:34
Je souhaite changer mon vieux thermostat mécanique (qui a au moins 10 ou 15 ans) par un thermostat programmable Otio 6220.
Or, je vous avoue que je suis un peu perdu pour le branchement car j'ai 3 fils qui arrivent au thermostat avec 2 "ponts". (voir photo attachée avec schéma électrique)
Je vous mets également la photo de l'origine des 3 fils qui partent de la born violette (RT 230v) dans la chaudière. (Vaillant EcoTec Classic)
https://imgur.com/63yUKEz,1OkkYtF,ltqbWjz,zjgvkeH,4BgbtGz,Y6uGn8g,VbW2bt8,HPNcEjJ,yn2QDlI,ruix9rO#0
https://imgur.com/63yUKEz,1OkkYtF,ltqbWjz,zjgvkeH,4BgbtGz,Y6uGn8g,VbW2bt8,HPNcEjJ,yn2QDlI,ruix9rO#2
https://imgur.com/63yUKEz,1OkkYtF,ltqbWjz,zjgvkeH,4BgbtGz,Y6uGn8g,VbW2bt8,HPNcEjJ,yn2QDlI,ruix9rO#3
https://imgur.com/63yUKEz,1OkkYtF,ltqbWjz,zjgvkeH,4BgbtGz,Y6uGn8g,VbW2bt8,HPNcEjJ,yn2QDlI,ruix9rO#4
Un grand merci pour votre aide !
La solution a été trouvée.
Pour les bricoleurs qui rencontreraient le même problème, voici comment faire et une explication basique (dans le cas présent, thermostat branché sur une chaudière murale Vaillant EcoTec):
Comment remplacer un thermostat mécanique 3 fils par un thermostat programmable 2 fils ?
1. COUPEZ L'ELECTRICITE (c'est tout bête mais ça ne coûte rien de le rappeler)
2. Ouvrez votre ancien thermostat et débranchez le. Vous allez alors découvrir 3 fils.
http://i.imgur.com/1OkkYtF.jpg
3. Repérez la phase (ici le fil noir) et le retour de phase (ici le fil bleu) branchés sur les ports 3 et 4 de la chaudière (dans le cas d'une chaudière Vaillant).
http://i.imgur.com/63yUKEz.jpg
4. Débranchez le 3ème fil ou isolez le car il sera désormais inutile.
5. (facultatif) Mettez les deux fils à utiliser en contact (avec un domino par exemple) et rebranchez le courant. Si la chaudière se lance, c'est bon signe. Si en plus elle se coupe lorsque le contact ne se fait plus, c'est que vous avez trouvé les bons fils !
6. COUPEZ A NOUVEAU L'ELECTRICITE
7. Branchez la phase sur le port COM de votre thermostat programmable et le retour de phase sur le port NO.
http://i.imgur.com/zjgvkeH.jpg
8. Remontez votre thermostat.
9. Une fois programmé, il lancera la chaudière lorsque la température sera trop basse et la coupera lorsque la température souhaitée sera atteinte. :lol:
Des explications ?
1. D'après ce que j'ai pu lire, le 3ème fil sert à alimenter une resitance anticipatrice qui permet d'ajuster avec plus de précision la température de la pièce à la température demandée.
La plupart des thermostats programmables étant dépourvus de cette résistance, le 3ème fil devient inutile.
2. Un complément d'information pour les chaudières Vaillant EcoTec (applicable également à la plupart des Vaillant), les fils sont à brancher de la manière suivante:
Le fil branché sur le port COM doit être celui du port 3 de la chaudière.
Le fil branché sur le port NO doit être celui du port 4 de la chaudière.
http://i.imgur.com/ltqbWjz.jpg
