- Résistance sol d'un four
- Resistance chauffe eau - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Four electrique - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
Bjr, il serait plus simple de tester la résistance a demeure car je doute qu elle soit détériorée suite a votre aventure?? voir plutôt du coté des fils ou autres derrière le four ou au dessous??
la marque et le type seraient les biens venus
merci pour la rapidité de votre réponse, j'avais déjà regardé mais je n'ai rien vue derrière le four qui semblait détérioré? je vais donc suivre votre conseil.
la marque de mon four est :
Fagor cuisinière 4 gaz four catalyse réf 3CF560TCI;
Autre référence 920011319 ou Nr011050477
Bonne journée
Bonne journée
