Comment nettoyer un mur intérieur en pierre apparente ? [Fermé]
Posez votre question ZOUZI - Dernière réponse le 30 nov. 2015 à 11:19 par kran
J'ai piqué un mur interieur dans ma maison. Mon mur est épais de 70 cm environ, comment bien le nettoyer car il reste toujours un peu d'endui (et de le peinture sur le pourtour d'une ouverture). J'avais penser mettre un coup de nettoyeur haute pression ?? Pour la peinture j'ai essayé la brosse métalique + un décapent et c'est pas super éfficace! On m'a parlé d'acide, mais il parait que ça fait rouiller la pierre? mais moi c'est un mur interieur! alors mon mur ne sera jamais trés humide ! Comment feriez vous ?
plus moins
Je viens de nettoyer tous mes murs intérieurs. D'abord au marteau piqueur puis j'ai loué une sableuse. Le coût est environ de: 56 Euro pour le compresseur + équipement 56 Euro pour la sableuse Ceci par jour !!!!! 5.50 Euro par sac de sable Transport du tout: 120 Euros aller retour Fait quand même attention aux choses suivantes: Le compresseur pèse 700 kg et doit rester dehors (j'ai loué un emplacement dans la rue à la mairie) Demande une visière de rechange, car elle est sablé en même temps et au bout de quelques heures tu ne vois plus rien. Sabler est tout un art que je n'avais pas encore fait auparavant. Je l'ai appris sur le tas donc c'est possible, mais il y a un problème d'humidité qui se forme dans la sableuse et il faut savoir le gérer. Voilà j'espère que cela t'aidera PS je suis quand même encore obligée de repasser à certaines endroits avec une brosse métalique
plus moins
bonjour. Voici pour vous un exemple de nettoyage simple et pas cher pour des pierres apparentes a l'exterieur. Mateau piqueur pour decrouter le plus gros des joints ... puit un bon nettoyage a l'aide d'un appareil haute pression de type karcher ou autre. voir résultat sur: renovation-maison.over-blog.com a bientôt !
kran- 30 nov. 2015 à 11:19
Ne surtout pas faire ça... ça fait rentrer de l'humidité dans le mur qui ne séchera pas ou alors très lentement et certains champignons lignivores aiment bien l'eau...
plus moins
Avec une sableuse ... t'auras un mur nickel chrome ! A+
plus moins
bonsoir, tu parles de nettoyer ton mur avec un nettoyeur HP , as tu pensé à l'eau qui va s'écouler .. sur ton sol.... le mieux c'est malgré tout un compresseur avec un kit sablage .. c'est que j'ai fait pour certains murs de ma grange , mais bon les pierres n'étaient pas trop sales.. sinon bonne brosse métallique et huile de coude... par contre si tu n'as pas de problème avec l'écoulement d'eau du karcher , un nettoyeur HP couplé à un kit sablage ... encore mieux... cordialement
plus moins
C'est ce que je voulais savoir , ça se loue combien ?
plus moins
je ne sais pas ...
plus moins
sur le site LOXAM par exemple il y a des tarifs voir même sur KILOUTOU
plus moins
ça côute cher une sableuse ? et le sable qui va avec ? ça éclabousse dans toutes la piéce? car mon planfond doit rester intact !
plus moins
non, ça ce loue ... mais si c juste pour une petite surface laisse tomber ... dommage y'a rien de mieux ! pour l'enduit frotte avec du papier verre et pour la peinture avec un chiffon et du white spirit !! A+
plus moins
Karcher + sciure au sol ( un bon 50 cm d'épaisseur ) pour absorber l'eau ! C'est super efficace et surtout tu n'incruste pas tous les autres murs de la quantité astronomique de poussière liée au sablage !
