Congélateur Whirlpool AFG 355/H (résistance R2 hs bandeau de commande)
R2P2R2E - 27 févr. 2013 à 10:12
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 27 févr. 2013 à 17:46
Congélateur Whirlpool AFG 355/H (bandeau de commande)
Je dois remplacer la résistance repérée R2 (hs) sur le circuit imprimé du bandeau de commande.
La référence de cette résistance est illisible ( VE 07 / 2750 / 7ouT K ???? )
Cette résistance ( qui ressemble à une tique avec 2 pattes) est située entre le transfo 220v/16v et la résistance R1
Quelqu'un pourrait il me donner les références exactes de cette résistance et chez quelle fournisseur là trouver.
Merci de votre aide.
torafejo
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
Modifié par daniel26 le 27/02/2013 à 15:44
Il ne s'agit pas d'une résistance , faites un essais sans ce composant .
Il doit y avoir un problème ailleurs , car il sert uniquement à prévenir des surtensions éventuelles.
Cdlt,
Merci Daniel
27 févr. 2013 à 13:16
Re,
Il serait bien que vous fassiez une image de ce circuit .
Voici une photo de la carte et du composant concerné R2
Résistance, varistor ?????
Le tension sortie transfo est de 13v
Merci à vous tous
Torafejo
http://img715.imageshack.us/img715/7081/dsc01651nx.jpg
J'avais le meme appareil et j'ai eu la meme panne :
Plus affichage et moteur tourne en permanence avec une température interne de - 30° voir inférieure .
Je crois me rappeler que cette résistance a une valeur de 10 Ohms mais un faux également remplacer le transfo
Jean Marc
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
27 févr. 2013 à 15:36
bonjour,
je suis d'accord, le problème vient du transfo la plupart du temps .... et non de ce petit composant !!!
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
27 févr. 2013 à 15:56
A part que la pièce est un varistor on ne connait pas la panne de la platine.
Si c'est le transfo il suffit de contrôler la tension de sortie.16V
Parlons nous du meme appareil .................
Il me semble avoir le souvenir que le transfo était un 9 V , d'ailleurs il y a de fortes chances qu'il soit gonflé ........le bandeau plastique lui doit etre déformé par la chaleur
Re,
Mesurez sur le condensateur ( courant continu) la tension
Et entre 3ème patte du régulateur et la masse.
27 févr. 2013 à 10:17
Je doute que ce soit une résistance , celles-ci ne sont référencées que par des couleurs.
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/passecret/ohm.html
-1
27 févr. 2013 à 10:20
mettre une photo ou prendre votre carte et allez dans un magasin de pièces détachées pour électronique.
Merci de votre réponse.
Pourtant elle est répérée R2 (entièrement marron, ronde, taille d'une punaise)
27 févr. 2013 à 10:42
Affirmatif, repéré R2, c'est celle là
J'ai pris une photo de la mienne.
http://imageshack.com/f/70dsc01650kqj
