Pack wc calvi de castorama
jean
27 févr. 2013 à 10:52
stf_frmu Messages postés 43574 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 1 mars 2013 à 21:11
- Abattant wc gala marina castorama
- Deboucher wc - Guide
- Percarbonate de soude wc - Guide
- Abattant wc qui bouge ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer abattant wc allia - Forum Plomberie
- Réparer frein de chute abattant wc ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
27 mars 2024
11 921
27 févr. 2013 à 11:50
voyez avec votre magasin ou vous avez acheté votre wc
c'est ce que j'ai fait après avoir rencontré le vendeur il n'y a qu'une façon de monter le mécanisme mais il y a toujours une petite fuite venant de l'avant de la cuvette
j'ai été dérangé pendant cette conversation merci à stf_frmu pour sa réponse en fait le problème récurant est cette fuite dont je fais part sans doute par la pièce qui se démonte par un quart de tour y-a-t'il possibilité de mettre de la pate à joint sur le joint de cette pièce et laquelle? merci d'avance pour une réponse
stf_frmu
27 mars 2024
11 921
27 févr. 2013 à 23:39
il faut regarder si ce joint n'est pas abimé, tordu ou fendu ou si il n'y a pas une asperité sur la base qui ferait que le joint colle mal.
aucune pate n'ira.
si cela continue de couler, remmener le produit pour un echange !
aucune pate n'ira.
merci encore pour votre réponse stf_frmu après redémontage tout est en parfait état visuellement y compris le joint de cette pièce qui se démonte par 1 quart de tour peut-être une autre idée par exemple en augmentant le volume d'eau dans le réservoir le poids de celle ci sur l'embase de la pièce suffirait peut-être à supprimer ce suintement bonne journée et peut-être la solution?
cordialement
cordialement
stf_frmu
27 mars 2024
11 921
28 févr. 2013 à 13:56
l'augmentation du volume d'eau ne changera rien
à nouveau bonsoir il semblerait que le suintement soit résolu sur ce pack wc il ne me reste plus qu'à controler après une nuit avec le robinet fermé si à l'ouverture de ce robinet le matin j'entends l'eau couler dans la réserve
merci encore de votre participation et peut-être à une autre fois
cordialement
cordialement
stf_frmu
27 mars 2024
11 921
1 mars 2013 à 21:11
1 mars 2013 à 21:11
pas de soucis, tenez nous au courant
