- Poser rail placo sur parquet ancien
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Cheville rail placo - Forum Bricolage / outillage
- Rail placo plafond - Forum Construction et rénovation
- Colle rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Poser du lino sur du parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 933
Modifié le 12 juil. 2019 à 15:27
bonsoir
pour avoir vos murs d'equerre il faut soit acheter une grande equerre ou alors se servir du théoreme de Pythagore !!!
Merci de votre réponse oui je connait aussi le 3/4/5 pour etre d'équerre mais le probleme n'est pas la si les 2 murs parellele qui sont donc perpendiculaire a ma cloison sont hors d'aplomb comment faire?
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
2 mars 2013 à 15:45
2 mars 2013 à 15:45
premiere question
votre placo vous avez prevu de le coller ou de le faire sur rail ?
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
3 mars 2013 à 18:21
3 mars 2013 à 18:21
donc vous fixez au sol un rail qui se trouvera le long de votre mur.
le long de l'autre mur perpendiculaire vous fixez un autre rail grace a une equerre ou a la formule 3/4/5.
vous prenez ensuite un fil a plomb et vous reportez vos verticales des rails du sol
vous fixez les rails aux plafonds puis tout les 60 cm vous mettez un rail vertical
jeff30620
lundi 4 mars 2013
4 mars 2013
14
4 mars 2013 à 16:54
4 mars 2013 à 16:54
Petite rectification , ce n'est pas un rail que l'on met à la vertical, mais un "montant "
pour le reste tout est bien expliqué par Stf !, selon la hauteur du plafond ,prevoyez 2 montant dos à dos pour créer un meilleur renfort et donc la jonction des 60 cm se fera à l'Axe des 2 montant , pour le vissage des plaques cela sera +pratique et n'oubliez pas de mettre des vis placo tout les 30 cm ! et en quiconce pour éviter l'écrasement des plaques.
Bonne continuation
Bonne continuation
Je pense mettre mal exprimer en fait comment vous expliquer j'ai une pièce avec 4 mur donc donc je voudrais seulement poser du placo sur celui du fond mais manque de bol les 2 murs perpendiculaire a ma futur cloison sont hors d'aplomb et donc forcement pas d'equerre comment faire pour monter cloison d'equerre par rapport a ces 2murs paralelle ceci est un exemple expliquer plus haut
