- Départ retour radiateur
- Départ/retour chauffage - Meilleures réponses
- Té de réglage radiateur ouvert à fond - Meilleures réponses
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Depart differe lave linge samsung - Forum Electroménager
- Clapet anti retour douche italienne ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Les problèmes de débit-pression ne me paraissent pas à mettre en cause.
Si le phénomène a commencé à la suppression de 2 radiateurs il faut en revenir là.
Comment les 2 radiateurs ont'ils été coupés ? au distributeur ? à l'arrivée près des radiateurs? Et dans ce cas les tubes d'alimentation fermés à l'extrémité, sont-t'ils purgés? Ou bien l'arrivée et le retour n'ont'ils pas été court-circuités?
A+
A+
6 mars 2013 à 18:30
Mais à terme je vais enlever ces liaisons et laisser les tuyauteries aller / retour en version 'cul-de-sac'
10 févr. 2015 à 21:09
Avez-vous pu résoudre ce problème? J'ai exactement le même problème.
Merci,
Aymeric
7 mars 2013 à 06:32
Vous avez peut-etre une circulation préférentielle qui s'établit par ces liaisons . Essayez de
déposer ces liaisons et poser des bouchons pleins pour étancher les tuyauteries.
