Réfrigérateur américain Samsung SR-S2028C
tguy83 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 5 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mars 2013 - 5 mars 2013 à 17:08
 paola - 29 avril 2015 à 17:41
Je possède un réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S2028C qui lorsque je le branche monte en froid coté réfrigérateur et congélateur puis ne redémarre plus. Il suffit de le débrancher et rebrancher pour qu'il reparte et ainsi de suite.
Pas de problème de givre.
Merci de venir à mon aide.
6 réponses
Avez vous un message d'erreur.Il est possible de lancer un auto-test de l'appareil en maintenant appuyés les deux touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. Si un défaut est détecté, le segment correspondant sera allumé, et un signal sonore sera activé pendant 30 secondes. L'appareil revient ensuite en mode de fonctionnement normal.
Bonjoir j'ai fais votre manipulation sa me signale par un cube rouge le filtre
5 mars 2013 à 18:33
Tout d'abord merci pour votre réactivité.
Au bout de 8s le tableau de bord clignote puis l'affichage classique se rétablit.
5 mars 2013 à 19:40
Peut-être, mais pourquoi problème identique sur réfrigérateur et congélateur?
D'après vous quelle sonde?
Autre problème sur cette appareil, le distributeur de glaçons ne fonctionne plus, fabrication des glaçons mais le distributeur ne fonctionne plus.
Je vous donne ce lien avec les erreurs,car je ne peux rester à l'écoute ce soir.
http://www.cyberpieces.com/code-panne-refrigerateur-americain-samsung.htm
Bonne chance
5 mars 2013 à 20:23
Merci beaucoup, je vous tiendrai informé du résultat
Bonne soirée
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
5 mars 2013 à 18:46
bonjour,
c'est certainement un problème de sonde !!!!
-1
